查看: 1365|回复: 18
[求助中]
进不去pe
发表于 2021-12-22 23:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell k12a 二合一笔记本,可以进bios 可以识别到u盘,就是不能从u盘引导,试了所能试的所有pe 也用软碟通引导了,也不行,接了u盘就是进去黑屏
发表于 2021-12-23 10:55:34 | 只看该作者 �
找x86平板专用PE
老哥,厉害,用了你说的方法可以进去了,感谢  详情 回复 发表于 2021-12-23 22:01
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-23 22:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-23 08:34:32 | 只看该作者 �
bios里面有一个安全引导选项,取消即可
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-23 08:29:58 | 只看该作者 �
移动光驱试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-23 01:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-22 23:36
进的新版本还是?硬盘拆掉试试
这个是板载内存和硬盘
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-22 23:52:15 | 只看该作者 �
不是bios问题就是PE版本的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-22 23:36:48 | 只看该作者 �
进的新版本还是?硬盘拆掉试试
这个是板载内存和硬盘  详情 回复 发表于 2021-12-23 01:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-22 23:10:17 | 只看该作者 �
USB口能用吗 接鼠标键盘有问题吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-23 19:31:51 | 只看该作者 �
感觉像硬盘严重损坏造成的换个试试
板载内存,机身自带测试没问题  详情 回复 发表于 2021-12-24 11:43
发表于 2021-12-24 08:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘或者硬件故障排除外,那就是bios或者pe问题,二选一
pe的问题,已经解决了  详情 回复 发表于 2021-12-24 11:42
发表于 2021-12-24 11:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe的问题,已经解决了
发表于 2021-12-24 11:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-23 19:31
感觉像硬盘严重损坏造成的换个试试
板载内存,机身自带测试没问题
发表于 2021-12-24 13:42:21 | 只看该作者 �
系统安装好没有
发表于 2021-12-24 19:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我可以搞定,会的不难
发表于 2021-12-24 19:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决了,是pe的问题,用的 x86 采用8楼,老哥的方法
发表于 2021-12-24 20:42:55 | 只看该作者 �
有个HP的平板也是进不去pe,x86 平板专用pe到处找不到
百度搜索直接出来了  详情 回复 发表于 2021-12-25 01:13
发表于 2021-12-25 00:22:13 | 只看该作者 �
PE问题吧       换个试试
发表于 2021-12-25 01:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度搜索直接出来了
