查看: 4270|回复: 7
[求助中]
2017款苹果A1706换硬盘
发表于 2021-12-21 20:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台2017款A1706的机器,256G硬盘,可以识别到硬盘,但无法安装系统,判断硬盘坏,网上咨询,有一家卖硬盘颗粒的,有一家卖剪板的,卖颗粒的说只需更换硬盘颗粒,不用换主控,卖剪板的说要颗粒与主控一起更换。由于之前没有这方面的经验,特向坛友咨询
发表于 2021-12-21 21:26:19 | 只看该作者 �
坛友经验说得只换颗粒即可
发表于 2021-12-22 10:15:33 | 只看该作者 �
硬盘一样大的只需要换颗粒即可
发表于 2021-12-22 11:30:04 | 只看该作者 �
硬盘颗粒换上了,能启动到系统登录界面。由于没有密码,没法登录进系统。command+option+R启动安装,安装程序滚动条走完出现苹果LOGO,然后就不动了。启动时按option,出现启动选项时,插入U盘无反应
发表于 2022-1-9 09:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘修好了吗? 只换硬盘颗粒 ,不换主控颗粒?
发表于 2022-1-11 11:33:01 | 只看该作者 �
开机按commanD+R进恢复模式,然后重装系统
发表于 2022-1-11 13:02:06 | 只看该作者 �
颗粒与主控都要一起更换的
要是修过硬盘你就会懂的
发表于 2022-1-16 11:04:55 | 只看该作者 �
其实可以单换主控的。亲测可以
