查看: 2464|回复: 13
[求助中]
神舟笔记本 蓝天主板自动关机
发表于 2021-12-17 14:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到手 没待机电压 ,用 511125C代换开机正常。原以为好了  发现开机几分钟风扇狂转,闪橙色灯 然后关机 ,不是突然断电。显卡温度信号管子 换了 一端1.8V 一端 3.3V 上拉电压是 1.8V没头绪了
发表于 2021-12-31 00:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有显卡供电,蓝天的板,没有显卡供电(不认显卡) 温控不正常,风扇有问题,都会风扇狂转,报警滴滴响关机。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-30 23:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电,显存供电,pex供电都测量下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-30 17:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czheng 发表于 2021-12-30 17:09
系统里检测不到 独显   有办法屏蔽独显吗
把独显电压修出来试试看。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-30 17:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统里检测不到 独显   有办法屏蔽独显吗
把独显电压修出来试试看。  详情 回复 发表于 2021-12-30 17:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-20 22:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是哪一个,我自己的笔记本一模一样的情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-17 22:24:53 | 只看该作者 �
手头上也一台修不出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-17 20:03:11 | 只看该作者 �
电压正常不?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-31 09:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一模一样,我自己换了个按键就gg了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 09:10:56 | 只看该作者 �
这个情况换按键能行吗?
我是换键出现这种情况的  详情 回复 发表于 2022-1-7 13:08
发表于 2022-1-1 10:40:25 | 只看该作者 �
神州最多这种问题,好像是一个6角复合管 换了就行
发表于 2022-1-7 13:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-01-01 09:10
这个情况换按键能行吗?
我是换键出现这种情况的
发表于 2022-1-7 17:06:48 | 只看该作者 �
蓝天的板子认不到独显肯定不行的!独显电压搞出来就OK了
