查看: 2453|回复: 12
[求助中]
【GH5KN41】主板不触发,不知道卡在哪里,求教!
发表于 2021-12-5 19:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GH5KN41主板,用户说死机,收到机器发现不触发了。
测量待机3.3V/5V/1.0V都出来了,待机0.028。按开机按钮瞬间电流0.05左右随后掉电0.003,指示灯也不亮。
测量待机条件貌似全部正常,看下图的测量结果:
各大电感测量也没有发现有短路的地方。
查电路图,按下开关后EC 21脚能够发出PWRBTN#信号去PCH的,但发出的瞬间掉电至0.003。
请问大神,这种情况哪部分出问题了呢,谢谢。
补充内容 (2021-12-6 18:03):
找到故障点了,是二级供电+5V下级短路,短路点在CPU供电驱动IC,RT9610,更换后修复。
发表于 2021-12-6 22:39:48 | 只看该作者 �
解答一下 找到故障点的思路呀。
就是待机产生+5VA,通过二级转换芯片产生+5V和+5VS,+5V开启由EC-LRST1#控制U3,U3发出SUS_ON,SUS_ON控制转换芯片开启+5V,最后发现+5V短路,1V电压烧机,发现是CPU供电驱动管RT9610短路。  详情 回复 发表于 2021-12-6 23:34
发表于 2021-12-6 18:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-5 21:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一下,求助!
发表于 2021-12-5 19:43:34 | 只看该作者 �
后面电压没出全,从而掉电
发表于 2021-12-6 23:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直飛 发表于 2021-12-06 22:39
解答一下 找到故障点的思路呀。
THANKS FOR SHARING  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:00
发表于 2021-12-7 09:00:46 | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-12-6 23:34
就是待机产生+5VA,通过二级转换芯片产生+5V和+5VS,+5V开启由EC-LRST1#控制U3,U3发出SUS_ON,SUS_ON控 ...
THANKS FOR SHARING
发表于 2021-12-7 12:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,感觉还有好多要学的
发表于 2021-12-7 12:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题发错了  触发上电掉电
谢谢,没法改了。  详情 回复 发表于 2021-12-7 13:19
发表于 2021-12-7 13:19:12 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2021-12-7 12:31
标题发错了  触发上电掉电
谢谢,没法改了。
发表于 2021-12-7 15:37:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-12-7 19:35:35 | 只看该作者 �
后级5V短路,烧鸡CPU供电芯片短路
