查看: 4729|回复: 19
[打印机]
兄弟7190DW 打印机不通电
发表于 2021-12-5 16:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟打印机  不上电  电源板测试 待机电压正常
现在大概率是主板问题
有没有大神修过的
请求指教! 实在没有办法了   上图
感谢
另外打印机的bios 哪里可以下载到啊
发表于 2021-12-6 15:27:42 | 只看该作者 �
ljxfdn 发表于 2021-12-6 15:26
都是只有5V  电源部分6.3V
上面有三个存储芯片 一个24系列 两个25系列 电压都是5V
已经标注了 麻烦帮忙看一下  谢谢
发表于 2021-12-6 15:26:36 | 只看该作者 �
ljxfdn 发表于 2021-12-6 12:02
只找到5V  的 蓝色接口哪里保险丝是5.6V的  电源接口附近都是6.3V代价电压
找不到 3V
都是只有5V  电源部分6.3V
已经标注了 麻烦帮忙看一下 谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-6 15:27
发表于 2021-12-5 22:17:46 | 只看该作者 �
MCU的几个工作电压测量一下,看下电容有没有短路的
大的贴片滤波电容 都没有电 MCU都没有电压 就接口附近的有待机电压 其他地区都没有电压 这个没有图纸 看不懂啊 线路怎么跑也不清楚 大神知道关键点是哪几个吗? 谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-6 11:18
我试一下;谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:42
发表于 2021-12-5 16:33:37 | 只看该作者 �
先查电源,如果正常,那就是主板问题了
电源正常 待机6.3V电压 这个板子 没有思路 怎么修也不知道 买一块300多 太贵了  详情 回复 发表于 2021-12-5 18:04
发表于 2021-12-5 18:04:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-5 16:33
先查电源,如果正常,那就是主板问题了
买一块300多 太贵了
发表于 2021-12-6 08:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试一下;谢谢
发表于 2021-12-6 11:18:40 | 只看该作者 �
这个没有图纸 看不懂啊
线路怎么跑也不清楚
大神知道关键点是哪几个吗?
谢谢
发表于 2021-12-6 11:21:10 | 只看该作者 �
先测3V,5V一般都靠近电源口
你好;帖子里我传一张有电压的位置;可不可以帮我看一下;我感觉BIOS不应该是5V啊;三个都是5V现在不知道检测哪里了;上面的元器件都测过;二极管三极管都是正常的  详情 回复 发表于 2021-12-6 19:43
只找到5V 的 蓝色接口哪里保险丝是5.6V的 电源接口附近都是6.3V代价电压 找不到 3V  详情 回复 发表于 2021-12-6 12:02
发表于 2021-12-6 12:02:51 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-6 11:21
先测3V,5V一般都靠近电源口
找不到 3V
都是只有5V 电源部分6.3V 上面有三个存储芯片 一个24系列 两个25系列 电压都是5V  详情 回复 发表于 2021-12-6 15:26
发表于 2021-12-6 19:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-06 11:21
先测3V,5V一般都靠近电源口
发表于 2021-12-6 20:06:58 | 只看该作者 �
那个U12电压正常嘛?应该是1.8V左右,还有蓝白接口那里的两个电感,所有电感啥的有没有短路的,没有的话就倒推供电,或者查询每个电源芯片的工作条件
好呢 谢谢 非常感谢 我去查一下 芯片图 现在是两个U12 哪里没有电压 蓝色接口旁边哪里两个电感也没有电压  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:31
发表于 2021-12-7 09:31:22 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-6 20:06
那个U12电压正常嘛?应该是1.8V左右,还有蓝白接口那里的两个电感,所有电感啥的有没有短路的,没有的话就 ...
发表于 2022-1-12 09:19:59 | 只看该作者 �
解决了吗。这种机器跟电脑差不多 都要触发以后电源才会输出24V
发表于 2022-1-13 07:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板子了;找了好几个师傅都修不好
发表于 2022-3-27 22:28:24 | 只看该作者 �
红红黑金,0.22欧
不好意思;这久忙没有注意;是那个元器件呢,我修哈做备用板  详情 回复 发表于 2022-4-17 21:18
发表于 2022-4-17 21:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2022-4-20 10:15:24 | 只看该作者 �
你好,哪个元器件能不能给拍个照片呀,我有一个机器跟你的机器问题一样
发表于 2022-5-6 11:21:40 | 只看该作者 �
问题查出来了
发表于 2022-5-6 12:01:15 | 只看该作者 �
