查看: 2205|回复: 3
[维修经验]
HP 9470m 彻底断电后不触发问题
发表于 2021-11-30 11:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插电源后,开机键上有灯亮,按开机键没反应
待机电流:9ma,按开机键盘不触发,电流一动不动;
经测试发现:
彻底断电后,带着键盘就无法开机;拆掉键盘后就能开机。
拆掉键盘后,待机电流12-14ma,这种待机电流就能开机。
解决方法:
拆掉键盘的情况下开机后,再关机。关机状态下,把键盘接上,然后装上笔记本电池,然后就能开机了。
以后保证电池始终有电,就能正常开机;如果想换电池,记得插着适配器换电池,就没事。
估计是键盘导致不出待机电压。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-30 12:34:02 | 只看该作者 �
                   学习了
发表于 2021-12-2 14:33:59 | 只看该作者 �
不知道是啥情况  啥毛病  为啥会这样
发表于 2021-12-4 00:28:34 | 只看该作者 �
为啥不换个键盘试试,感觉还是上拉电阻阻值变小吧=把主板电压有些拉低了
