查看: 1285|回复: 8
[求助中]
V星Z87-GD65 GAMING开机故障
发表于 2021-11-22 18:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板断电一晚上后重新开机都要按F1,F2继续才能正常开机,进入系统后系统时间为前天晚上关机的时间,过一会儿时间自动同步,不断电情况下开机一切正常。请教大神们这个是什么问题
发表于 2021-11-26 19:48:38 | 只看该作者 �
电池位置接触不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 17:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池已换,还是依旧,不断电怎么开机都正常,断电半个小时以上就要按F1,F2继续
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 08:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池换过了,电池有电压,3.0V
电流是多少。  详情 回复 发表于 2021-11-23 10:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 20:08:16 | 只看该作者 �
RTC电路有问题,应该有漏电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 20:05:01 | 只看该作者 �
RTC电池  RTC电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-22 19:18:27 | 只看该作者 �
换个RTC电池
电池已换,还是依旧,不断电怎么开机都正常,断电半个小时以上就要按F1,F2继续  详情 回复 发表于 2021-11-26 17:00
电池换过了,电池有电压,3.0V  详情 回复 发表于 2021-11-23 08:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 10:55:46 | 只看该作者 �
jiangsheng12 发表于 2021-11-23 08:52
电池换过了,电池有电压,3.0V
电流是多少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 23:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccrtc电压检测下
