查看: 1600|回复: 9
求高手分析一下这个电源拓扑结构
发表于 2021-11-13 20:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1850w杂牌电源,除了能看出是主动pfc外,输出看不太懂,有两个很大的变压器,一个在散热片下面,输出是另一个变压器和一堆电容,另外还有03n04n大电流mos,估计是同步整流吧?主变压器输出不知道怎么进的整流
发表于 2021-11-17 07:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看这个维修吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-16 08:33:23 | 只看该作者 �
pfc  cm 6500
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-15 21:22:05 | 只看该作者 �
看不太清楚,有点懵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 20:40:06 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-11-14 18:36
主控刮啦?没刮就看洋码子
已经有高手回答了,LLC结构,pwm和同步整流用的6901x,芯片在白色硅胶下面,开始没注意到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 18:36:05 | 只看该作者 �
主控刮啦?没刮就看洋码子
已经有高手回答了,LLC结构,pwm和同步整流用的6901x,芯片在白色硅胶下面,开始没注意到  详情 回复 发表于 2021-11-14 20:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 20:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里的两根线是从主变压器出来的,然后进入第二个变压器了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 08:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过主动式PFC到第一个变压器,第一个再将高频直流电,升压成更高频的交流再次整流,送往主变压器输出,我是这样理解的
没有那么复杂吧  详情 回复 发表于 2021-11-17 20:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 20:52:44 | 只看该作者 �
高端的电源好多这样搞的
发表于 2021-11-17 20:22:08 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-17 08:26
经过主动式PFC到第一个变压器,第一个再将高频直流电,升压成更高频的交流再次整流,送往主变压器输出,我 ...
没有那么复杂吧
