楼主: 百度coLhT
七彩虹igame 1080显卡维修求助
头像被屏蔽
21#
发表于 2021-11-8 17:10:03 | 只看该作者
金丝楠木 发表于 2021-11-8 13:16
测量8pin供电口 阻值正常 但另一个供电口仍然短路 -----这句话是什么意思,是说双8P有一个正常,另一个不正 ...
就是一个正常一个不正常 我正在挨个找那些小元件 多谢回复 也就是说核心目前不一定损坏是吗
头像被屏蔽
22#
发表于 2021-11-8 17:11:12 | 只看该作者
514906332 发表于 2021-11-8 13:59
七彩虹还有1070,只要是这个版型的那个地方都会烧,应该是电容加散热片引起,烧的面积太大不想搞
这卡换过散热器 用的微星老卡的双风扇散热器 但也是烧了 烧的很莫名其妙
头像被屏蔽
23#
发表于 2021-11-8 17:11:48 | 只看该作者
奇难维修 发表于 2021-11-8 14:23
板层都烧糊了,直接当料板吧,修好后也问题多多
打算能抢救的话修好了能挖几天挖几天 让它发挥完剩余价值
发表于 2021-11-8 17:50:41 | 只看该作者 �
查下烧糊的哪里板层
发表于 2021-11-8 20:07:22 | 只看该作者 �
核心坏的几率很大
发表于 2021-11-8 20:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修ATX电源通常是加个负载,可以拆下核心,看看阻值,加个负载修。
发表于 2021-11-8 21:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1080的显卡核心供电都可以测出短路,你也是牛逼plus
发表于 2021-11-8 21:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖开没上过机的话还有希望 七彩虹这款出了名的烧板
发表于 2021-11-8 21:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡应该是通病了视频看到过处好焊盘短路换上管子应该可行
发表于 2021-11-12 00:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡法烧另外一个接口啊,加热成像仪,不行发过来我给你烧
