查看: 2534|回复: 10
华为p40刚开机,可能会有信号,然后过几十秒后就彻底无服务
发表于 2021-11-2 18:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老哥们,救救。今天遇到一个,二修的p40.    刚开机的时候,有时可能会有信号,然后过几十秒就不行了,彻底无服务,我这边换了中频功放供电,这些都不行,他好的时候功放供电,这些都有电输出的,然后无服务了之后,这些电压就没有输出了
发表于 2021-11-2 18:42:47 | 只看该作者 �
看看就好,这些我也不会的
发表于 2021-11-2 18:43:04 | 只看该作者 �
不过供电问题应该还是好搞的吧,
发表于 2021-11-2 18:43:31 | 只看该作者 �
看供电的允许端,看负载过载没
发表于 2021-11-2 18:43:48 | 只看该作者 �
如果发热严重应该是过载的了,
发表于 2021-11-2 18:44:09 | 只看该作者 �
理论上有图纸对着修最好,不过现在图纸难了
发表于 2021-11-2 20:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能系统问题?
发表于 2021-11-3 08:59:11 | 只看该作者 �
往PA前面查,中频那部分
老哥,他有信号的时候就电话,还有流量全都正常  详情 回复 发表于 2021-11-3 09:29
发表于 2021-11-3 09:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2021-11-03 08:59
往PA前面查,中频那部分
没信号的时候没有电压,想必你的PA 供电肯定换过,那就查查前面控制部分的,往前查  详情 回复 发表于 2021-11-3 09:43
发表于 2021-11-3 09:43:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-11-5 14:31:30 | 只看该作者 �
过来学习一下,看看手机买什么型号的好了。
