查看: 1966|回复: 5
[主板维修]
华擎H97M Pro4开机反复重启
发表于 2021-10-31 20:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
和华硕一样,南桥缺了一组供电,这种“高端板”貌似都是因为缺供电导致一直重启,飞线完不掉电了,开机不跑码,又去论坛找了BIOS备份的,刷进去OK了!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-1 23:09:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
lbxone 发表于 2021-11-1 18:34
电流不够咋办,稳妥点,耐用
GR41没动。早晚要回来。没改干净。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 23:06:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这飞线……保用到报废
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 11:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是拆了电感?
对,拆了电感,不然上面电压会干扰  详情 回复 发表于 2021-11-1 18:34
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-1 18:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2021-11-01 11:45
是不是拆了电感?
对,拆了电感,不然上面电压会干扰
发表于 2021-11-1 18:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今生有→元 发表于 2021-11-01 10:01
这线飞的 你咋不拿漆包线呢,那样细  还好看
电流不够咋办,稳妥点,耐用
早晚要回来。没改干净。  详情 回复 发表于 2021-11-1 23:09
