查看: 1394|回复: 3
[求助中]
三星s27e510c开机有问题
发表于 2021-10-28 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
三星s27e510c开机屏会黑,我试了下亮了等下就黑了,然后又亮,不断重复。没有信号源,电源开关正常,是驱动板坏了吗
发表于 2021-10-28 11:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是 反复开机   可能是按键漏电 再就是电容怀孕
开机没有选择信号源的界面,只是灰屏反复的  详情 回复 发表于 2021-10-28 11:27
发表于 2021-10-28 11:27:20 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
发表于 2021-10-28 19:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,一下,
