查看: 3249|回复: 1
[已解决]
戴睿笔记本R9 板号:iP3_vn22_mb_v20大短路,修好备份bios
发表于 2021-10-23 14:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天修了一台戴睿的笔记本,适配器短路烧了,想改一个电源头到主板上,改上是主板短路。主板短路修短路,测适配隔离管第二个短路,电池上管短路,拆掉之后公共点还是短路,小电流烧机,发现内存槽旁边的一个电感旁边有一个电容发烫去掉,公共点恢复阻值,补上元件,可以正常亮机。附上图片,备份了bios发上来。
r9.zip
3.61 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
阿桑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-23 15:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥啊,这样不好?
