查看: 2813|回复: 6
联想IH61MAV1.0主板故障
发表于 2021-10-21 18:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想IH61MA V1.0 主板   故障现象 为开机触发后风扇转一下停 反复出现,拔掉cpu风扇  电源可持续供电  Cpu发热但诊断卡不跑码,求大神指点
发表于 2021-10-22 13:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板背面VCC3: 3.3V断线,这个3.3V供到内存236 237脚、CPU_FAN的3脚SENSE脚,将断点连上,成功亮机
发表于 2021-10-21 22:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该电压不全导致
发表于 2021-10-22 08:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先查全板有无短路之类的
发表于 2021-10-22 13:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢各位,问题解决了
怎么解决的,希望有始有终,回报论坛积极答复你的坛友.另外方便后来者,并排除刷分嫌疑  详情 回复 发表于 2021-10-22 13:13
发表于 2021-10-22 13:13:22 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
abiao668 发表于 2021-10-22 13:06
谢谢各位,问题解决了
发表于 2022-1-16 18:41:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
与楼主一样问题,把线连好,启动正常
