查看: 2349|回复: 12
[求助中]
技嘉1060 5g显卡 腐蚀
发表于 2021-10-19 22:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个  印有 2-2的 电阻腐蚀了    旁边一样的电路上面也有   请问这个电阻参数是?  某宝找不到   测量其他的2-2好像是直接导通  类似0欧电阻
发表于 2021-10-20 00:00:30 | 只看该作者 �
干掉 直接一坨稀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-20 00:14:13 | 只看该作者 �
能亮机就不管这些,2R2本来就导通
帮我看一下中间 r137 是那种标记2-2的电阻 不是2r2的电阻 他们是一种吗 我怕不装功率不足  详情 回复 发表于 2021-10-20 15:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-21 07:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-10-20 19:36
不装长时间使用会导致MOS管过热烧毁,这玩意连接一个电容到地,不装会发热异常波形畸形
谢谢大佬    但是这个印有2-2的电阻(不是2r2 图正中间 还有多个2-2可以参考)   应该用什么电阻来代替了
  还请前辈指教      百度和某宝都没找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 19:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 15:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了 是r173
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 15:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2021-10-20 00:14
能亮机就不管这些,2R2本来就导通
说错了 是r173  详情 回复 发表于 2021-10-20 15:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 14:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2欧的电阻
发表于 2021-10-23 17:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个0欧姆的
找了个2r2的 目前正常使用  详情 回复 发表于 2021-10-27 22:25
发表于 2021-10-24 00:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己量一下阻值,找个同样阻值的电阻换上就行了啊
发表于 2021-10-24 09:13:23 | 只看该作者 �
直接把腐蚀的全拆掉。然后再找问题,记得先拍照
发表于 2021-10-24 09:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2的保护电阻,防止电流倒流
发表于 2021-10-27 22:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了个2r2的  目前正常使用
