楼主: yvhai2010
[求助中]
机械革命x6ti主板充电处烧焦,改线路后现log后掉电故障求助
发表于 2021-10-21 07:21:47 | 只看该作者 �
手里有台一样的机器是显卡供电MOS管短路的 也是烧了个洞   目前没去修
发表于 2021-10-21 10:10:21 | 只看该作者 �
刷U8 EC程序
试过了,一样会掉电,哎  详情 回复 发表于 2021-11-2 16:00
EC也会引起么,我试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-21 17:08
发表于 2021-10-21 10:23:19 | 只看该作者 �
显卡电容都换了 或者你进安全模式禁了显卡驱动看看
发表于 2021-10-21 13:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-10-20 13:44
换个充电芯片飞个线不香
一百块钱一个芯片
发表于 2021-10-21 15:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种骗过ec但是充电部分得改吧,
而且也很麻烦
以前也是烧成这样,改了都没有问题的。这台有些怪,由于是二修也不排除有人为其他因素吧,最后我是退机了  详情 回复 发表于 2021-11-2 15:59
发表于 2021-10-21 15:53:24 | 只看该作者 �
是不是还有什么信号没出来
发表于 2021-10-21 17:07:51 | 只看该作者 �
应该与独显无关,有时掉电时,直接开机显log就掉了
发表于 2021-10-21 17:08:29 | 只看该作者 �
EC也会引起么,我试试看,谢谢
发表于 2021-10-21 17:14:30 | 只看该作者 �
小白路过,就是穷游吧
发表于 2021-10-22 09:19:21 | 只看该作者 �
CPU供电加电容
发表于 2021-10-22 16:54:07 | 只看该作者 �
试过了,加了2个330uf,应该不是这里的问题
发表于 2021-10-24 18:09:05 | 只看该作者 �
没有修过  我是来学习的
发表于 2021-10-29 11:09:01 | 只看该作者 �
问题 解决没有。也喷到了一片,改了后会掉电,之前也改过一样的板,能正常
我以前也改过不少都正常用,这台怪了。最后退机了  详情 回复 发表于 2021-11-2 15:58
发表于 2021-10-29 16:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2021-10-20 11:01
最开始就是串的10K,后面开机它的压降太大了,只有2.2v左右,所以又换的1K
修好了吗,我有两片上电到1.2然后掉电至0.5一直重启还是0.5
发表于 2021-11-1 16:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还能插电池吗?还能充电?
发表于 2021-11-1 17:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改了一下,每次需要断电,插电才能开机怎么破?
你这个把ACOK脚接3.3应该就可以了。我这个是进系统后,或者是显示log后掉电,跟你那个不一样,客气催促得紧,我最后放弃了  详情 回复 发表于 2021-11-2 15:57
发表于 2021-11-2 15:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-2 15:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-2 15:59:33 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2021-10-21 15:27
这种骗过ec但是充电部分得改吧,
而且也很麻烦
发表于 2021-11-2 16:00:05 | 只看该作者 �
试过了,一样会掉电,哎
