查看: 1670|回复: 1
[MACBOOK]
A1398主板不开机
发表于 2021-10-18 14:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个A1398笔记本,板号820-00163,开机电流不正常
拆开主板检查外观发现有电阻电容受潮腐蚀。
P5VS4_EN 3V被拉low为1.5V
酒精洗好主板,万用表检查发现电阻无穷大,电容短路变成电阻,线路锈断了。
修复后故障排除。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 15:01:53 | 只看该作者 �
还有点位不错
