查看: 2044|回复: 10
[维修求助]
iphone6无基带求助!
发表于 2021-10-18 00:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于设置基带是空的,无服务,拆机测量到S1阻值正常,供电只有0V,S1正常是0.95V才对,S2、S3、S4供电都是正常的,换基带电源故障依旧,直接飞一条0.95V的电压过去也一样,重植了基带CPU,顺便飞线了V1U1脚,故障依旧,后来又测试了那十几条LOD的阻值都正常,就是没基带,没思路了,各位大佬帮帮忙分析下是哪里问题?
发表于 2021-10-18 00:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S1的0.95V生成条件是什么?基带电源通电就出来?
发表于 2021-10-18 10:10:21 | 只看该作者 �
换主板吧哈哈
发表于 2021-10-20 00:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
251919170 发表于 2021-10-18 10:10
换主板吧哈哈
废话............
发表于 2021-10-21 10:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s1正常都测不到供电
,练手的话,慢慢学,不是的话扔给同行吧,不知道浪费时间
我找了个好板,测了S1是有0.95V电压的:liuhan:  详情 回复 发表于 2021-10-24 18:31
发表于 2021-10-24 18:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-10-21 10:03
s1正常都测不到供电,练手的话,慢慢学,不是的话扔给同行吧,不知道浪费时间
发表于 2021-10-28 10:25:57 | 只看该作者 �
会不会是S1短路了
测试过了,S1没有短路  详情 回复 发表于 2021-11-13 18:10
发表于 2021-11-3 21:59:49 | 只看该作者 �
WiFi芯片看一下,WiFi边上那个GPS芯片有没有虚焊
发表于 2021-11-13 18:05:27 | 只看该作者 �
S1没有短路
发表于 2021-11-13 18:05:49 | 只看该作者 �
测试过了,S1没有短路
发表于 2021-11-13 18:10:05 | 只看该作者 �
测试过了,S1没有短路
