查看: 2274|回复: 9
[显卡维修]
求教,如图这种识别核心,不识别显存和bios的故障是什么鬼?
发表于 2021-10-17 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇奇怪怪的故障,这个是rx470,上个遇到的是p104
发表于 2021-10-17 17:31:21 | 只看该作者 �
我的也是  没图纸    1066
发表于 2021-10-17 19:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷BIOS试过吗?
发表于 2021-10-18 03:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有读到bios
发表于 2021-10-20 22:54:00 | 只看该作者 �
看一下A0.A1有问题没?
发表于 2022-1-27 22:31:52 | 只看该作者 �
最先测显存电压和波形,再扫显存,再刷BIOS。。不行干核心。。。就这几瓣复
发表于 2022-1-28 11:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动没打上。你这个显存类型都没识别,可能是bios内容不对了。470有strap电阻配显存类型吗?查一下图纸,和你的卡对比下。
发表于 2022-1-28 15:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有块5700xt一样的情况,楼主搞好了嘛?
发表于 2022-1-28 17:53:48 | 只看该作者 �
有图纸吗?有的话查线,没有就困难了
可以先查几个关键电压再说
