查看: 2986|回复: 17
[笔记本电脑]
这桥是不是坏了
发表于 2021-10-17 07:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后6秒左右掉电,测桥供电1.05v维持3秒,变0.45维持3秒然后掉电,测1.05v静态阻值45,用热风枪烤一下阻值持续下跌到6左右,问问大能是桥坏了吗?
   Dell m6600,桥是qm67,原来是30分钟掉电,坏了19v的一个隔离,一个mxm显卡的隔离,换上后成这样了
发表于 2021-10-17 11:25:50 | 只看该作者 �
兄弟,这不是判断它坏的理由,你要找其他地方,不要盯着这里不放
其他待机电压都有,就1.05v会掉电压,看1.05基本每个接口都用,我再查一下,我拆了桥供电的小电感1.05v就正常了,当然也不会亮机  详情 回复 发表于 2021-10-17 15:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-21 23:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热阻值下跌正常的。不是判断好坏的依据
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 17:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的隔离?是否显卡坏了,可以断开显卡供电来判断
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 16:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入个二手的示波器吧 准不准的能抓掉电就行
那东西太复杂了,上次有个收破烂的送我一个,我拿回去折腾半天用不会用 ,80卖了  详情 回复 发表于 2021-10-26 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-21 15:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控。什么的都会出现
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-18 03:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打值,不打值你判断个锤子,万用表砸了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-17 15:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-17 12:54:00 | 只看该作者 �
手里有桥 就干一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-17 12:51:40 | 只看该作者 �
不一定啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-17 10:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 21:07:10 | 只看该作者 �
这不是判断桥挂的理由,你看后面还有没有供电出来
发表于 2021-10-21 23:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有好的桥,直接换上去替换测试。
发表于 2021-10-22 10:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥有问题摸一下晶体管热不热
发表于 2021-10-22 10:59:51 | 只看该作者 �
电路分析的狠好  收藏一下
发表于 2021-10-22 13:37:20 | 只看该作者 �
隔离管坏了,不一定南桥,3V短路很多烧南桥
发表于 2021-10-22 16:38:43 | 只看该作者 �
这只有换一个才知道哦
发表于 2021-10-26 09:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
