楼主: jiang32315
[求助中]
奇怪的HP保护隔离电路,求大神指点!
发表于 2021-10-16 11:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq21是不受控的19v可以直接过去,+VAD经过pq24到达pq21的G极也有16V左右,现在+VAD0.5V肯定是后面拉低了,从你截图只能看到+VAD进了BQ24780……1.换BQ24780,2.查+VAD到的所有地方
发表于 2021-10-16 12:08:48 | 只看该作者 �
这个位置也该有电
发表于 2021-10-16 21:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸发一份 我帮您研究一下  刚学了 保护隔离
attach://2101576.pdf 帮我分析下,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-10-18 09:54
发表于 2021-10-16 22:04:34 | 只看该作者 �
检查检测脚
发表于 2021-10-16 22:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上内置电池,再插适配器试试呢?
发表于 2021-10-16 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是混合供电。
发表于 2021-10-18 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这个可是好东西
发表于 2021-10-18 09:54:07 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_DAX1PDMB8E0.pdf (2.11 MB, 下载次数: 1)
发表于 2021-10-18 09:56:38 | 只看该作者 �
845596808 发表于 2021-10-16 11:52
pq21是不受控的19v可以直接过去,+VAD经过pq24到达pq21的G极也有16V左右,现在+VAD0.5V肯定是后面拉低了 ...
后面上传了图纸,你可以看到 +VAD 没有到其它地方。没事时,你可以分析下,结果请告知,谢谢!
发表于 2021-10-18 10:25:36 | 只看该作者 �
适配器检测  或者后面短路
发表于 2021-10-18 11:15:28 | 只看该作者 �
哪里短路保护了吧
发表于 2021-10-18 15:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞根线绕过pq21就好了,因为它本来就是自导通的
没用,会烧后面的BQ2480S.  详情 回复 发表于 2021-10-18 15:54
发表于 2021-10-18 15:54:17 | 只看该作者 �
没用,会烧后面的BQ2480S.
发表于 2021-10-18 21:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VAD不产生时,PQ21就可以当做二极管看,现在没电呀,肯定不正常,排除后级短路,就是管子损坏
问题在于,我去掉PQ22, 这个电一样没有。这如何解释?除非这图纸和板子不完全一样。  详情 回复 发表于 2021-10-19 10:51
发表于 2021-10-19 10:51:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-19 11:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和PQ22毛线关系没有,我说的是PQ21当做二极管看
去掉PQ22, 请问这个电怎么个短路法?我是回答你上一个问题PQ21后极短路。  详情 回复 发表于 2021-10-19 15:00
发表于 2021-10-19 15:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-19 15:05:58 | 只看该作者 �
小白路过,技术学习中。
发表于 2021-10-19 16:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是真无语,我是告诉你,不用考虑PQ22的存在,PQ21内置的体二极管也会工作
这个我会不知道?,问题奇怪就奇怪在这里啊!!PQ21后极没有短路,PQ21 低电平导通,用万用表测试是好的而且代换过问题一样的。  详情 回复 发表于 2021-10-20 16:44
发表于 2021-10-20 16:44:21 | 只看该作者 �
