查看: 2123|回复: 3
[MACBOOK]
希望多一点朋友发较新苹果笔记本T2的BIOS。
发表于 2021-10-13 15:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        现在想发网站没有的BIOS不容易,基本上你见到的电脑的BIOS网站都有了。新的苹果笔记本是例外。
        过去T2的BIOS的USON8封装芯片的转接卡不好找。
        现在可以用这种TSSON封装的转接卡改装,成本1块钱左右,芯片拆下来就能读写。只是要注意是1.8V的。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-10-14 09:39:14 | 只看该作者 �
T2不需要刷BIOS 直接刷写T2自动恢复BIOS
发表于 2021-10-13 15:58:30 | 只看该作者 �
这个不会坏吧?
发表于 2021-10-14 10:08:24 | 只看该作者 �
T2都是在线刷写吧  做这个东西意义不大
