查看: 1566|回复: 13
[求助中]
台式机主板出现这种花屏是什么导致的?
发表于 2021-9-27 22:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板开机自检过,VGA刚刷过BIOS亮两次就不显了,Hdmi接口出现下面这种花屏,以为是桥问题打了桥故障还是这样,不知道是什么导致的,帮忙分析分析。
发表于 2021-9-28 08:33:27 | 只看该作者 �
可能是你的某个供电电压不对 测测看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-30 07:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,现在CPU座也排除了,还是一样,独显忘了试了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 07:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2021-09-28 08:33
可能是你的某个供电电压不对 测测看
好的,回头试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-30 07:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hky3010 发表于 2021-09-29 14:20
所有集显都不正常?
恩,主板一个VGA两个HDMI,HDMI两个都一样,周边元件搬了还是一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-29 14:20:22 | 只看该作者 �
所有集显都不正常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 17:52:59 | 只看该作者 �
加显卡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 13:53:01 | 只看该作者 �
DELL N4050 XP声卡驱动下载
发表于 2021-9-30 18:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁知道你是什么主板啊
联想370主板  详情 回复 发表于 2021-10-1 09:06
发表于 2021-10-1 07:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问题解决了记得分享给大家啊
发表于 2021-10-1 09:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cl1024367211 发表于 2021-09-30 18:39
谁知道你是什么主板啊
联想370主板
发表于 2021-10-1 22:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我一样的,换内存用双面内存就可以了
回头查一查,看下是不是内存槽引起的  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:16
.... 不是吧 查了好久都没结果 内存问题  详情 回复 发表于 2021-10-2 17:11
发表于 2021-10-2 17:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13203611118 发表于 2021-10-01 22:32
和我一样的,换内存用双面内存就可以了
发表于 2021-10-2 17:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我一样的,换内存用双面内存就可以了
回头查一查,看下是不是内存槽引起的
