查看: 2331|回复: 9
[维修经验]
联想G470 上电到0.7 无跳变
发表于 2021-9-26 08:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单明了的说下!实在没时间慢慢编辑。
客户送修说 外设插错接口导致的! 我测试了所有的USB 供电和数据  都不短路  正常!网卡 和HDMI接口电压和数据也不短路正常! CPURST 已经发出来了! 几个通病转换电压  和门电路那边都正常!  测试了LPC和内存SM总线无任何动作!内存几组供电都正常(为什么要提这个 顺带福利 在最后讲解下)。
以上是测试的结果!第一步刷BIOS 无效!抱着试试的想法  直接换桥解决问题。吐槽下 真干不下去了  SR17E 桥测试版115 。所有芯片都涨了。连IT8784E 普通IO 都涨价到70,一个板子才买108!
另外的福利在这里--------另外神州笔记本战神K650那个机器  上电到1.5 跳变一次  测LPC  SM  瞬间都有一段波形  最后测量到2.5V内存电压 居然小电容短路  吧电压拉低成0.25! 内存供电的几个条件都要测试 我就测试了主供电 REF RST  SM 正常就跳过了!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-26 08:39:21 | 只看该作者 �
咋没看到,少了一部分内容
发表于 2021-9-26 08:56:33 | 只看该作者 �
这种还好  碰到板载CPU的南桥 那就没得搞了
发表于 2021-9-26 09:34:22 | 只看该作者 �
路过学习下经验了!
发表于 2021-9-26 11:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-26 16:36:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-26 16:43:54 | 只看该作者 �
上电到0.7,这是要亮机的节奏啊,刷BIOS无果就干桥。学习了,谢谢楼主分享啊!
发表于 2021-9-27 00:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器很多毛病,显卡爱坏,偏偏还上个i5 2代的U,关键U也爱坏
发表于 2021-9-27 09:41:08 | 只看该作者 �
没看懂  印象中联想G470 是2-3代的机器
SR17 E   这个是4代南桥吧
发表于 2021-9-27 10:26:48 | 只看该作者 �
路过,感谢楼主分享!
