查看: 1870|回复: 7
[求助中]
联想s41-75 笔记本不上电,求助
发表于 2021-9-16 23:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s41-75 笔记本不上电,求维修思路
待机0.005上电触发到0.012.
bios已经刷了.
待机3 V5 v正常。
Ec的条件也满足.求维修思路
发表于 2021-9-17 07:38:40 | 只看该作者 �
触发条件测试一下 板载单桥故障大
发表于 2021-9-17 07:58:13 | 只看该作者 �
触发到0.012  哪些电出来了
发表于 2021-9-17 09:14:05 | 只看该作者 �
检测下桥的待机条件,
发表于 2021-9-17 14:01:31 | 只看该作者 �
南桥10大待机条件检查一下 看我发的帖子
请教 ,哪十大待机条件  详情 回复 发表于 2021-9-18 12:45
发表于 2021-9-17 14:08:08 | 只看该作者 �
把那个复位开关的3.3v线割掉试下 是不是把开关电压拉低了
发表于 2021-9-17 14:09:12 | 只看该作者 �
还有测试下 usb口2根数据线有没有短路 阻值低
发表于 2021-9-18 12:45:07 | 只看该作者 �
请教 ,哪十大待机条件
