查看: 3184|回复: 12
[已解决]
联想B250主板反复重启
发表于 2021-9-3 17:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子反复重启 拔掉内存报警 测各电压都有 bios刷了无果 后来摸到这个com口芯片发烫换掉OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-7 07:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器BIOS特别不好找  刷了各种问题
发表于 2021-9-4 13:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-4 12:03:21 | 只看该作者 �
高手 感谢分享
发表于 2021-9-4 09:29:48 | 只看该作者 �
这问题有点不好想丫
发表于 2021-9-3 20:03:18 | 只看该作者 �
这是启动到什么步骤重启啊?
发表于 2021-9-3 20:01:35 | 只看该作者 �
一般经常用就容易烧  遇到很多各种设备
发表于 2021-9-3 20:01:10 | 只看该作者 �
客户应该经常使用这个接口,
发表于 2021-9-3 18:52:05 | 只看该作者 �
串口芯片损坏,看来以后还要注意啊。
发表于 2021-9-4 14:37:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊
发表于 2021-9-4 18:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能给出详细主板型号就好了。
发表于 2021-9-6 07:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能给出详细主板型号就好了。
发表于 2021-9-12 22:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手表示看的很吃力,
