查看: 3717|回复: 14
[求助中]
广达NL8K的板子,1050Ti显卡跑分低
发表于 2021-9-2 21:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这台机之前开机问题修好了,显卡跑分低的问题没有解决。鲁大师只能跑2万多点。
因为上次通过GPUZ观察与好的机器对比,发现除了显存控制使用率只有25%左右以外(看图),其他频率等都正常,怀疑是不是显存供电问题,让朋友送过来再查查下。
刚跑了下mats,跑显存都正常的。但是完整跑提示0000000000818错误,查询好像是显存方面的问题
刚换了显存供电还是一无所获,又来论坛求助师傅们,莫非是核心问题?
补充内容 (2021-9-8 21:13):
这块板子陷入困境,昨晚跑mats,对现存扫描500M,出现四个显存全部错误,扫描500以下都正常,总共4GB显存。试想可能是核心问题,今天换了核心,还是跑分低。老版鲁大师只能跑2万分。
补充内容 (2021-9-11 21:48):
问题终于解决,原因是显卡核心GPIO12配置脚为功率全开脚,电阻丢失所致。电路图请看底下回复,谢谢各位老师。
发表于 2021-9-11 21:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-8 21:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-11 08:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测温控 功耗检测之类的电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-11 23:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 这样都修得出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 00:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢回复。顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-10 12:39:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
显卡这块就不是很懂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 10:36:17 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我觉得修显卡的都是高手
发表于 2021-9-12 10:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了,还有功率控制脚。学些了
发表于 2021-9-12 14:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 啊,这个故障都能找到
发表于 2021-9-12 16:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是有技术含量
发表于 2021-9-13 07:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请教楼主a卡跑分低,主频锁300M有啥思路没。
发表于 2021-11-22 11:33:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般维修思路都和你一样的吧  最后没法了 都得找图纸 慢慢修
发表于 2025-11-13 18:33:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题相对较少出现
发表于 2025-11-14 08:54:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感觉显卡供电电和显存问题很多
