查看: 2125|回复: 15
新手维修一体机主板。这个电源管理
发表于 2021-9-2 20:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手维修一体机主板。这个电源管理发烫。没有3.3待机?丝印EN=40 H2U不知道用什么可以代替?求大神看看
发表于 2021-9-2 21:37:47 | 只看该作者 �
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-3 09:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 21:00:47 | 只看该作者 �
RT8205M代换
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
一问三不知 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 11:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件可以
发表于 2021-9-3 09:43:48 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2021-9-3 01:21
这个是什么软件啊?能查型号
看网页右边  信号原件查询   点击去就可以查了
发表于 2021-9-3 01:21:28 | 只看该作者 �
这个是什么软件啊?能查型号
迅维网站  发表于 2021-9-3 10:37
看网页右边 信号原件查询 点击去就可以查了  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:43
发表于 2021-9-3 14:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘个同型号更换好,有保障,替换电压不稳
发表于 2021-9-3 14:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板好像修过,南桥短路cpu好像是板载的吧
发表于 2021-9-3 19:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨的主板不好搞
发表于 2021-9-3 20:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
51225,1225c可以代换。
发表于 2021-9-3 21:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都问卖芯片的
发表于 2021-9-4 07:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件你不知道?做维修的都知道。
