查看: 4498|回复: 2
[维修经验]
联想e580 THINKBOOK 15-IIL 板号:DALVACMB8D0 时触发是不触发
发表于 2021-9-2 11:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想的e580 板号为DALVACMB8D0的笔记本,客户描述说是前两个月有进水,还能开机,近段时间时触发时不触发。没敢上电,直接拆机没发现有进水的地方,测公共点,,和各大电感对地阻值没有明显异常。上电测公共点9v多,3.3v,5v只有3.7v  ,还有一个1.8,一个0.82v的电压。按开关不触发,想是不是BIOS,先刷了一个bios,原故障,那就是5v的电压每升起来,电压偏低看滤波电容,升压电容,芯片周围的肯定有不良,升压电容不良的多,直接换升压电容,测有5v了,按开关能亮机,换回原机BIOS,正常。最后附上原机bios。
820-3115-b原机.BIN
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-9-2 11:45:30 | 只看该作者 �
不好意思发错bios了,再发一次
dalvacmb8d0原机.BIN
16 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-9-2 12:51:04 | 只看该作者 �
有需要在下载
