查看: 3407|回复: 17
[求助中]
昂达H81M VER5.0主板USB问题
发表于 2021-8-31 17:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是昂达H81M VER5.0,故障现象是进系统后USB和PS2都正常,测量端口的电压也正常,但是要重做系统进PE的过程就麻烦了,进BIOS时候端口都还可用,但是电脑重启进PE,开始PE选项选择1/2/3/4等选项PS2和USB都失灵了,无法操作了;硬盘换个主板克隆好系统再装回这个主板,进了系统一切正常。刷过BIOS,故障依旧。也曾检查过对应接口的电阻、6脚贴片也没有发现明显的问题,不知道如何下手了,望论坛中各位帮分析下可能的原因,谢谢坛友。
发表于 2021-9-1 09:53:19 | 只看该作者 �
usb的数据线打阻值了么?是不是短路了啊
没有明显短路,否则启动到windows就不会正常了  详情 回复 发表于 2021-9-2 15:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-1 08:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常,就换桥看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 21:22:23 | 只看该作者 �
USB基本上要查下桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 21:13:36 | 只看该作者 �
查桥那边管理usb模块的供电,不过昂达的板找不到图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 18:25:14 | 只看该作者 �
新手理解:会不会是桥虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 08:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个u盘pe试试
发表于 2021-9-2 06:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Usb直接进南桥的
发表于 2021-9-1 11:23:02 | 只看该作者 �
PS/2问题:更换IO芯片  ;USB问题:尝试更换图中圈起来的电解电容。
发表于 2021-9-2 09:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个pe试试
发表于 2021-9-2 15:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-2 15:22:16 | 只看该作者 �
我个人没有头绪了才求助,多谢各位热心指点,根据各位提示我再查查。
发表于 2021-9-2 20:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不应该先软后硬么,换pe试试
发表于 2021-9-2 20:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显的问题,参考技嘉H61的类似故障
PS/2口排阻
发表于 2021-9-3 21:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个桥试试
发表于 2021-9-4 00:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe太老了,不是主板问题
发表于 2021-9-8 10:15:35 | 只看该作者 �
能查一下桥或者线路上的原件呢
发表于 2021-9-9 13:29:10 | 只看该作者 �
桥的问题比较大
