查看: 2241|回复: 17
[主板维修]
小白求助usb过流提示15秒关机
发表于 2021-8-28 19:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量了usb3.0电压只有1.8v
然后测f2好像是自恢复保险不知道怎么测
开始量是通的马上就不通 正不正常
如果没问题该怎么办?
发表于 2021-8-29 10:20:30 | 只看该作者 �
学习了   不知道是哪个保险
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 10:19:32 | 只看该作者 �
              usboc#
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 08:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB-IC#分压电阻一个一个查吧
usb_oc  发表于 2021-8-29 10:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 08:42:49 | 只看该作者 �
这个点位图看的好清楚啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 08:42:19 | 只看该作者 �
断线也会那样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-28 21:12:39 | 只看该作者 �
换了保险可以开机了 就是不知道换的是多少安的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 16:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一个排阻的问题,我之前修过
发表于 2021-8-30 08:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查usboc#5v断线,或者电压偏低都会
发表于 2021-8-30 09:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图纸不错
发表于 2021-8-30 09:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是啥看图软件?
发表于 2021-8-30 13:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
allegro brd点位图
发表于 2021-8-31 14:09:34 | 只看该作者 �
哪里找的这个点位图
发表于 2021-9-1 07:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸亮了
发表于 2021-9-2 15:54:56 | 只看该作者 �
华硕主板的图纸都能用这个PCB板的样式打开吗?
发表于 2021-9-2 22:10:18 | 只看该作者 �
这图纸 真厉害,,
发表于 2021-9-3 14:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻问题吧
