查看: 6778|回复: 15
[维修经验]
夏普电视60my5100a不定时黑屏故障确定案例一例
发表于 2021-8-24 18:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
夏普电视60my5100a据机主讲买了到现在总共开了10几次,今年开机后后20来分钟就黑屏,然后绿灯变红灯一直闪,再按遥控可以开机,一会儿重复,夏普售后看后说屏坏,要拉走修,机主怕搞得更坏没让带走。在网上找到我,讲了事情经过及故障描述,高速夏普电视红灯闪有多种情况,有保护就闪。可以上门当场修好,约了7月去修,中间在网上搜通病没有,维修例子没有,投诉此型号出故障得大量,到今天才去修。到了现场,插电源,遥控开机,先观察不到一分钟就黑屏,绿灯变红灯一直闪,没有几下之说,从墙上拆下放平,开机器后盖后插电测试,先测led灯线电压,每个电压都有,黑屏后为0v,黑了又亮,黑了又亮一会儿,亮屏时仔细观察屏幕,亮度及其它都正常,把所有线拔掉再插,开机后,几分钟不黑屏,以为好了,又过几分钟,又黑了,又亮了又黑,时间不定,有时黑了等几秒绿灯变红灯一直闪,遥控可以开机,重复以上故障。正常时测试ofl2.8v,stb3.1v,error0v,不正常error3.2v,去掉error,开机还是老样子,确定不了哪的问题,怀疑电源板或背光系统问题,背光电压正常,光源匀称,另外说一下,从来没有用过灯条测试仪器,认为那个玩意测试不准,的确很多论坛人说有的灯条坏了测试照常亮,这个本身就亮估计用那玩意也测不出来。测了两个多小时没有头绪,突然把灯电压降了再试,降下电压开机20多分钟,没再出故障。确定灯条应该性能不良,收费收工,这个案例告诉其他人员,这种情况确定灯条问题,不用再反复测试找原因了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-24 18:50:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那不就直接换灯条看一下。
应该判断好了再拆屏,大屏如果不细心容易弄坏,弄坏了还要赔的,也可能用户可能就高价卖给维修师傅了  详情 回复 发表于 2021-8-25 08:57
手头肯定没灯条  详情 回复 发表于 2021-8-24 19:55
发表于 2021-8-24 19:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
付林 发表于 2021-08-24 18:50
那不就直接换灯条看一下。
手头肯定没灯条
发表于 2021-8-25 08:57:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
付林 发表于 2021-8-24 18:50
那不就直接换灯条看一下。
发表于 2021-8-25 09:06:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了还以为板的问题了,还没遇到过LED有问题 闪红灯的!
发表于 2021-8-25 09:29:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-25 10:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了 不错啊
发表于 2021-8-25 10:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这质量也够差的,没怎么用都坏。
发表于 2021-9-4 15:46:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那不就直接换灯条看一下。  应该判断好了再拆屏
发表于 2021-9-6 15:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把灯电压降了是什么个操作?
输出端并个电阻?  发表于 2021-10-10 12:52
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-11-6 14:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自
怎么降电压法
头像被屏蔽
12#
发表于 2022-8-5 18:18:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自
学习了,今天修到了同样故障机。
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-12-24 10:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自
我家就是这个型号的电视,现在开机后黑屏,我怀疑灯条有坏的,降灯电压怎么操作?
