查看: 3134|回复: 8
[维修经验]
THINKPAD P52S TYPEC不升压的一个发现
发表于 2021-8-24 17:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P52S不升压 刷UAZ10 后解决
新发现:ThinkPad 官网驱动下载的微码里面 有个 Thunderbolt微码程序(Windows 10 64-bit) 可以提取2个256K 的BIN
我就随便刷的其中一个
按照这个逻辑 估计THINKAPD其他的应该也可以直接提取了刷 但是没验证  以后遇到找不到BIOS的可以试下
ASSISTTBT.BIN
248 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-8-24 22:08:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-24 21:23:39 | 只看该作者 �
你这机器表示 没有修到过,但是你这个发现可能会帮助到很多人,让他们同赚到丰盛利润
发表于 2021-8-24 21:25:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-30 21:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不升压是不是就没有待机电压呢?
发表于 2021-11-9 21:37:03 | 只看该作者 �
软件也会引起不升压吗
发表于 2021-12-1 15:59:56 | 只看该作者 �
正常这个公共点的电压是多少V的?我这有个机器不充电 也不开机,公共点电压是12V左右 不知道是否正常  这个控制芯片是升压到多少V? 是触发出待机吗?
发表于 2021-12-1 19:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EXE格式用什么软件提取哈?
发表于 2021-12-1 19:43:39 | 只看该作者 �
感谢分享!
