查看: 3138|回复: 12
[华硕]
华硕U303U电流上不去维修0.01-0.05反复
发表于 2021-8-22 10:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
***姐拿来一个笔记本,不开机。型号是华硕U303U
故障现象为0.01A-0.05A反复跳变
版号
在论坛下载了点位,不过不是2.2是2.0的,有点区别
经查开启之后,内存,1.0VSUS都有供电,其他电压没有出现。
反查SA供电没开启,来源于D5801,断开SL5801,后端3.3V强制上拉,SA出现,说明后端正常,是前端问题
再查,发现是D5802的VCCST的PG没来导致
通过点位继续查,此信号是VCCST直接上拉,来源就是VCCST电压。
来源就是PQ8813了
开启测试只有1V,正常应该是12V,拆掉电阻后端的电容,还是1V,拆掉转换管,12V正常。
不过手里没有这个MOS管,就找了一个料板的小N管改了一下装上去。
维修结束。***姐很高兴的掏钱了。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-23 22:31:39 | 只看该作者 �
MM拍的图有点清晰啊。。
发表于 2021-8-23 20:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这亮机图差点把我眼睛闪瞎了
发表于 2021-8-23 16:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对时序把握的很好,思路清
发表于 2021-8-22 14:02:33 | 只看该作者 �
有点位图的华硕,还真的少哦
发表于 2021-8-22 12:22:46 | 只看该作者 �
有点位图的华硕,还真的少哦
发表于 2021-8-22 10:28:51 | 只看该作者 �
***号  是  小  姐姐
发表于 2021-8-22 10:24:59 | 只看该作者 �
亮机图
***号 是 小 姐姐  详情 回复 发表于 2021-8-22 10:28
发表于 2021-8-22 14:05:31 | 只看该作者 �
可以  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-23 17:27:55 | 只看该作者 �
断线了,飞的漂亮
发表于 2021-8-24 10:09:36 | 只看该作者 �
那就是场管损坏了
发表于 2021-8-24 11:56:56 | 只看该作者 �
有点位图的华硕,还真的少哦
发表于 2021-8-25 06:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥。。。。。。。。
