查看: 2184|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒的奇怪问题
发表于 2021-8-21 12:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒FZ53V, 插电待机开启信号跳变,3V5V电感电压跳变,3VSUS信号跳变,包括桥的晶振也是跳变的,排除19V的问题,当把BIOS摘掉后就不跳变了,不知道什么鬼问题呀
发表于 2021-8-21 12:31:57 | 只看该作者 �
程序刷过,故障依旧
发表于 2021-8-21 12:33:49 | 只看该作者 �
桥的问题吗,ec也换过的
发表于 2021-8-21 12:43:48 | 只看该作者 �
保护吧
发表于 2021-8-21 18:15:20 | 只看该作者 �
后级有短路   BiOS摘掉 不能自动上电了。所以 没有跳变
发表于 2021-9-8 23:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也跟你一样 EC桥待机都换了一样。
这个问题我也是研究了好久,现象是所有的电压都是跳变的,电流30毫安左右,最后的问题是某个PWM电路19V和5V有交火(相互影响),具体我的故障是CPU供电芯片坏了哟,现在基本好了,不跳变了,芯片还没到货,你参考借  详情 回复 发表于 2021-9-9 20:52
发表于 2021-9-9 20:52:41 | 只看该作者 �
这个问题我也是研究了好久,现象是所有的电压都是跳变的,电流30毫安左右,最后的问题是某个PWM电路19V和5V有交火(相互影响),具体我的故障是CPU供电芯片坏了哟,现在基本好了,不跳变了,芯片还没到货,你参考借鉴
好的谢谢。我已经放弃了修了5天了 客户也等不及了还原 放弃了  详情 回复 发表于 2021-9-10 23:00
发表于 2021-9-10 18:47:29 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片也不行吗
发表于 2021-9-10 23:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-9-11 08:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的已经亮机了
发表于 2021-9-11 08:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外还有同样的一台是一颗螺丝把集显MOS管芯片弄短路了,换好后可以亮机,集显电压也出来了,但是进系统会死机,难道U挂了吗?!
发表于 2021-9-11 08:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般待机电压跳变都是后级问题引起的保护
发表于 2021-9-11 08:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是进系统中卡机
发表于 2021-9-11 08:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器待机跳变所有出来的电压都会一起跳变,并且桥的几组电压明显不正常,比如VCCDSW只有1.6V了
发表于 2021-9-11 09:20:43 | 只看该作者 �
后级有短路,也会这样。华硕的的板,动不动就自动保护
嗯,这个机器没有明显的短路,所以不太好排查  详情 回复 发表于 2021-9-12 20:42
发表于 2021-9-12 20:42:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-12 21:23:50 | 只看该作者 �
3V5V电压跳变是什么意思?不能稳定输出待机35v?
