查看: 3100|回复: 14
1060不能跑分问题,好显卡的对比。
发表于 2021-8-20 11:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡运行时的频率。
显卡的参数,GPU-Z。
显卡空载的频率。
对照我那个不能正常跑分的显卡,明显的,GPU和显存的频率都上不区。
发表于 2021-8-20 22:02:36 | 只看该作者 �
电源管理芯片重点查查,手头一张760只能跑3万来分,明显不对,示波器抓从电源管理芯片波形发现第4跟第5从电源管理芯片输出存在异样。测其12V供电对地阻值才37欧姆与22欧姆,跟另外三个的500欧姆以上的阻值完全两样,更换好的电源管理芯片之后就OK。
“电源管理芯片波形发现第4跟第5从电源管理芯片输出存在异” 大神,你说的这是什么意思?电源芯片的pwm么?  详情 回复 发表于 2021-8-30 22:15
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-20 18:15:55 | 只看该作者 �
卖了收人民币
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-20 14:31:02 | 只看该作者 �
显卡的价格又上天了,开天飘,没显卡用了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-20 17:03:22 | 只看该作者 �
核心有问题吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-20 16:49:35 | 只看该作者 �
估计是疑难杂症了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-20 11:43:39 | 只看该作者 �
不如出了算了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-21 07:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有好几个跑分低的,显卡没修过
要看什么卡是否值得修  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:15
发表于 2021-8-21 11:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2021-08-21 07:36
我有好几个跑分低的,显卡没修过
要看什么卡是否值得修
发表于 2021-8-21 16:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简直是开挂维修,
发表于 2021-8-22 10:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GPU负载明明是0怎么会有频率呢?没开测试程序吧
发表于 2021-8-30 22:15:16 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-8-20 22:02
电源管理芯片重点查查,手头一张760只能跑3万来分,明显不对,示波器抓从电源管理芯片波形发现第4跟第5从电 ...
是的,主电源管理芯片发给从电源管理芯片的PWM波形,以及从电源管理芯片到上下MOS管的G极控制信号波形。  详情 回复 发表于 2021-8-31 08:59
发表于 2021-8-31 08:59:59 | 只看该作者 �
大神,你说的这是什么意思?电源芯片的pwm ...
发表于 2021-8-31 14:07:21 | 只看该作者 �
降频 疑难杂症
发表于 2021-9-1 14:34:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
