查看: 1649|回复: 11
[求助中]
GP104 阻值多少 GTX 1070
发表于 2021-8-13 10:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题 最近接手一块 GTX 1070 的显卡,没整过显卡,就全板测量了一下,看到核心的电感全为对地0  显卡原本就不显示。
请教各位师傅们,就是问问像这种核心对地为0的阻值 显卡是算正常呢,还是就是短路了?
发表于 2021-8-16 19:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管档测量,一定会有数值。只是很低。出现0.000那么盖白布。
要不要吹喇叭  详情 回复 发表于 2021-8-16 23:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 10:54:40 | 只看该作者 �
有些显卡就是000
发表于 2021-8-13 11:34:53 | 只看该作者 �
不错不错  学习了
发表于 2021-8-13 12:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻档测
这个是用电阻档就能测量出数值?  详情 回复 发表于 2021-8-14 15:19
发表于 2021-8-13 17:26:05 | 只看该作者 �
正常的吧,阻值低
发表于 2021-8-14 15:19:41 | 只看该作者 �
这个是用电阻档就能测量出数值?
发表于 2021-8-16 20:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻档位测量,只要不是0欧就没短路
发表于 2021-8-16 23:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不要吹喇叭
要不要放首大悲咒  详情 回复 发表于 2021-8-20 12:37
发表于 2021-8-17 22:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是10 以内绝对不是0
发表于 2021-8-20 12:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不要放首大悲咒
发表于 2021-8-30 06:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.几,表精度够吗?
