查看: 1307|回复: 0
[笔记本电脑]
tpn-q117 板号dar63mb6f1
发表于 2021-8-8 09:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象:插电有待机0.025a,触发有时掉电到0000,有时上电到0.080a,         维修流程:插电电源头是亮的会闪,这个电脑通病温控有问题,简单测了ec,桥的待机条件,正常。q35的3脚电压有时会偏低,去掉q35正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
