查看: 3522|回复: 17
问下,PFC的场效应管6R070C6能替换OSG60R092H么
发表于 2021-8-7 15:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OSG这个坏掉了,手里没有现成,倒是有个6R070C6,有没人知道,这个能替换么
发表于 2021-8-7 15:54:25 | 只看该作者 �
  试一下 或者查一下PDF
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-7 15:31:53 | 只看该作者 �
可以代换 都是40A附近  耐压600V 的管子  看手册
发表于 2021-8-7 16:06:26 | 只看该作者 �
英飞凌的管子更耐操一些,国产稍差  但是有更大电流80A的
发表于 2021-8-7 16:30:11 | 只看该作者 �
换了后,直接烧保险管,烧了2个保险了,没找到其他问题,几个场效应管,没出现短路的
发表于 2021-8-7 16:31:03 | 只看该作者 �
查驱动。。。。。。。。。
发表于 2021-8-7 20:20:49 | 只看该作者 �
  先试一下吧   先换上去试一下
发表于 2021-8-8 09:39:38 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-8-7 16:31
查驱动。。。。。。。。。
查pfc取样电路电阻
发表于 2021-8-8 10:03:52 | 只看该作者 �
参数一致或更高就可以代换。
发表于 2021-8-8 10:10:21 | 只看该作者 �
6R070C6 IPW60R070C6 TO-247 MOS场效应管 53A 600V 大功率
发表于 2021-8-8 10:43:45 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2021-8-8 09:39
查pfc取样电路电阻
这个跟取样关系不大  上电烧保险  mos没开 就是还有短路
发表于 2021-8-8 11:24:30 | 只看该作者 �
有的pfc上电就启动
发表于 2021-8-9 23:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开开关管还烧吗?还烧就是开关管前级电路有问题!
发表于 2021-8-10 20:46:27 | 只看该作者 �
正在等保险丝,怀疑应该是PFC的MOS管,一直处于导通状态,也就是G级,一直高电平,这样,应该就是短路情况,,把MOS管已经拿下来了,等保险丝到了,在用示波器,查看G级的波形,是不是一直高电平
发表于 2021-8-11 10:35:28 | 只看该作者 �
有新的进展,搞了个勺事,我平时量整流桥,一般只量火线零线是否短路,和正,负极,是否短路,这次,竟然,火线和正极短路,零线和负极短路了,看来以后还是每个脚,都要量一次,真是浪费了我不少时间,20A,800V的整流桥,只有6A,800V的,又要等快递了
发表于 2021-8-11 12:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PFC 电路没有把握前后级短路,那你应该去掉保险丝串个负载维修,免得开机炸机
发表于 2021-8-12 17:08:08 | 只看该作者 �
1820186374 发表于 2021-8-11 10:35
有新的进展,搞了个勺事,我平时量整流桥,一般只量火线零线是否短路,和正,负极,是否短路,这次,竟然, ...
所以我说取样电阻根本不相关
发表于 2021-8-14 11:33:07 | 只看该作者 �
上来结贴,买的整流桥到了,换了,直接OK了,搞完手工,下一个
