楼主: 张大彪
[维修经验]
全板无声,没想到问题竟如此严重
发表于 2021-8-11 13:19:00 | 只看该作者 �
为了修声音 去换CPU 这成本风险有点大啊
发表于 2021-8-11 13:32:42 | 只看该作者 �
这个CPU的多少钱。。。。。
发表于 2021-8-11 18:58:24 | 只看该作者 �
艰难的维修过程
发表于 2021-8-11 20:09:32 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-8-12 01:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台Y580 开机有声音 运行也有 但是如果开机时间久了 重启就没声了……放几个小时 开机声音正常......太操蛋了
发表于 2021-8-13 00:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偷偷告诉我,是不是换声卡好的
发表于 2021-8-17 14:48:36 | 只看该作者 �
加焊CPU啊还是更换的啊
发表于 2021-8-20 18:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了新的cpu才好的,没加焊
发表于 2021-8-20 19:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2021-08-10 00:06
取了u,怎么还是一样的阻值呢?楼主
取了就变了,我感觉之前应该是虚焊了,导致这个阻值跟空焊一样,如果是正常的就是,1.02MΩ,取下变成4MΩ这样
发表于 2021-8-20 19:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-08-10 15:46
这种情况为啥要干CPU,整个USB声卡挂U口不好么
售后要求比较高
