查看: 1405|回复: 3
D146K是多大的晶振,求助
发表于 2021-8-4 16:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台EIZO显示器,开机经常无法开,需要多次按开关键才可以开,检测发现是不开的时候晶振不起振,主芯片检测没问题,晶振的丝印是D146K,垃圾示波器量是14.25MHz,看丝印像是14.6MHz,个人推测是 14.31818MHz的晶振,求各路大神给个经验。谢谢D146K是多大的晶振?3225封装。
发表于 2021-8-7 16:53:58 | 只看该作者 �
美国模拟电视制式NTSC的彩色副载波的频率是3.579545MHz,14.318MHz经过2次2分频就可以得到该频率,所以与显示相关的晶振频率就是14.318MHz;
发表于 2021-8-7 17:54:31 | 只看该作者 �
一般都是14.318M的
发表于 2021-8-9 11:19:22 | 只看该作者 �
是14.318的,没有14.6这个的
