查看: 2048|回复: 4
[已解决]
蓝宝石:0算力、 内核重启
发表于 2021-7-27 21:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 挖矿0算力、 内核重启 !
解决方法: 拆拆拆 、   目测显存成色挺好、 用软件扫描显存是扫不出来的、   怀疑核心问题、  BGA 取掉核心  (重新植球)
  装好植好球的核心,  上机测试、  一切正常!
  成功修复、   其实加焊是可以解决此故障的,  避免时间用不久返修, 我选择 重新植球 !
这样更稳定些 !       此故障仅供参考!
发表于 2021-7-28 13:14:13 | 只看该作者 �
植球是一门技术活,
发表于 2021-7-28 16:02:43 | 只看该作者 �
大神牛逼!
发表于 2021-7-29 17:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是硅晶内部虚焊,能用多久看命
发表于 2021-7-29 17:54:22 | 只看该作者 �
我赌它用来挖矿半个月返修
