查看: 3601|回复: 19
[求助中]
DELL 15-7567 LA-D993P 不引导.
发表于 2021-7-23 15:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 一台 二修 DELL 15-7567   LA-D993P 声卡短路烧坏.上家已经把声卡拆了. 还刷了BIOS . 可以亮机 就是不能引导 .U盘 M.2  SATA 都引导不了. 我先刷了
好几个BIOS 故障一样,接着 换了桥. EC 都还是不能引导.  BIOS 里面 硬盘模式 灰的选不了.USB. PTT 都是灰的改不了.USB 好用 接键盘鼠标好用.难道U坏了?
发表于 2021-7-25 17:03:39 | 只看该作者 �
还能不引导 模式不对吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 16:05:08 | 只看该作者 �
找上家要原机bios合成  dell机器的 bios 不好撸 有些看着板号一样 都不一定能用 不是这毛病就是那毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 21:17:37 | 只看该作者 �
DELL 的BIOS有没有绕的。还是好好看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 19:49:51 | 只看该作者 �
现在全集成 维修难度真的大了不少,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 17:25:54 | 只看该作者 �
这板子  不好弄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 15:47:58 | 只看该作者 �
就差cpu了,一起换了就不信不好
U还是不轻易换的好  详情 回复 发表于 2021-7-23 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-23 15:46:29 | 只看该作者 �
大神们 给支个招吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-25 19:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
security boot 关了试试。
发表于 2021-7-25 15:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-23 16:08:50 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2021-7-23 15:47
就差cpu了,一起换了就不信不好
U还是不轻易换的好
发表于 2021-7-25 20:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这真是难题,
发表于 2021-7-25 21:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了
发表于 2021-7-26 00:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼等结果
发表于 2021-7-26 01:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios或者设置问题吧
发表于 2021-7-26 07:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pe 引导试过吗?
引导不了. 各种方式. F12 启动菜单 看不到U盘  详情 回复 发表于 2021-7-27 13:41
发表于 2021-7-27 13:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-20 11:40:49 | 只看该作者 �
老哥 搞定了没  我手里也有一台
发表于 2021-9-21 09:31:52 | 只看该作者 �
搞定了吗 bios是灰色 ,换了一个bios芯片  能改bios 但是保存不了
发表于 2021-12-6 11:03:51 | 只看该作者 �
换CPU解决了.
