查看: 2246|回复: 12
[求BIOS]
BM5998_REV 1.0
发表于 2021-7-22 12:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望有缘人来一发备份的也行,AMD的 机子,这个BIOS风扇狂转,其他功能正常,找不到任何资料,没法合 BM5998, VRE.1.0.BIN (16 MB, 下载次数: 25)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-22 13:03:39 | 只看该作者 �
新款机器吧?裸板就是麻烦
发表于 2021-7-28 19:45:28 | 只看该作者 �
这个不是我那个贴子的机子吗,楼主,我那个是内存供电烧了,现在内存拆了还是短路,可能进CPU了,亏大发了,四百收回来的
烧一下是什么状态  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:35
发表于 2021-7-28 19:48:23 | 只看该作者 �
备份的BIOS在这里 BM5998.BIN (16 MB, 下载次数: 30)
你好 我这个板子进水腐蚀了 能帮忙提供下几个原件的阻值吗  详情 回复 发表于 2021-12-12 11:08
发表于 2021-7-28 20:02:32 | 只看该作者 �
这个CPU不便宜呀,又一次进坑了,哎,哪位兄弟有点位或者同类的CPU板的点位,帮我看一下,内存供电是不是进CPU的,让我死也死得明白点啊
一般内存供电一直是进CPU里面,也有部分导致烧CPU,我遇到过,但不多  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:33
发表于 2021-7-29 10:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-29 10:33:35 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-7-28 20:02
这个CPU不便宜呀,又一次进坑了,哎,哪位兄弟有点位或者同类的CPU板的点位,帮我看一下,内存供电是不是进 ...
发表于 2021-7-29 10:35:14 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-7-28 19:45
这个不是我那个贴子的机子吗,楼主,我那个是内存供电烧了,现在内存拆了还是短路,可能进CPU了,亏大发了 ...
烧一下是什么状态
用1.2V,烧不出来的,电流只有0.6A,但是芯片装上后不出内存供电,内存全部拆了,对地还是短路的,这个内存供电芯片是wj03 5417A我对比了一下,也有坛友提出用rt8207m可以换,我对照了它们的大部分脚位,确实是对得  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:24
发表于 2021-7-29 13:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-07-29 10:35
烧一下是什么状态
用1.2V,烧不出来的,电流只有0.6A,但是芯片装上后不出内存供电,内存全部拆了,对地还是短路的,这个内存供电芯片是wj03  5417A我对比了一下,也有坛友提出用rt8207m可以换,我对照了它们的大部分脚位,确实是对得上,不知道是芯片不能换还是短路问题不出供电现在
买一样的换上  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:36
发表于 2021-7-29 13:36:56 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-7-29 13:24
用1.2V,烧不出来的,电流只有0.6A,但是芯片装上后不出内存供电,内存全部拆了,对地还是短路的,这个内 ...
买一样的换上
买又到啊,淘宝找不到  详情 回复 发表于 2021-7-29 18:30
发表于 2021-7-29 18:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买又到啊,淘宝找不到
发表于 2021-11-15 00:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是啥型号的机器呀
发表于 2021-12-12 11:08:42 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-7-28 19:48
备份的BIOS在这里
