查看: 3648|回复: 14
[笔记本电脑]
板号NM-B961,拯救者Y7000,是不是显卡完蛋。
发表于 2021-7-19 08:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
板号NM-B961
待机0.04a,按开关有跳变,也是在0.04a-0.05a跳动。
显卡主供电电感对地二级体值是0,对地电阻值不到1欧姆。
发表于 2021-7-19 09:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
待机不对  修待机触发部分吧  跟显卡没关系
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-19 14:22:57 | 只看该作者 来自: 中国
这个显卡不一定坏的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-19 13:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的阻值都很低得看看是不是有电压没出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-19 10:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是其他电路问题就好 了,希望你不会干桥,黑椒还是有点不好受呢,掉你十来个点就阿西吧了
发表于 2021-7-19 09:45:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个电流跟显卡没关系的,现在高档显卡内阻越来越来越低
发表于 2021-7-19 08:50:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
林玮军 发表于 2021-7-19 08:45
这个应该是正常的,您拿个1V去点一下,电流好像是在800MA左右,应该就没有烧坏的。待机40MA是不对的,这个 ...
感谢分享知识。
发表于 2021-7-19 08:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是正常的,您拿个1V去点一下,电流好像是在800MA左右,应该就没有烧坏的。待机40MA是不对的,这个有图纸,即使没有一样的也有参考的,应该还是触发部分的问题。
感谢分享知识。  详情 回复 发表于 2021-7-19 08:50
发表于 2021-7-19 15:50:29 | 只看该作者 来自: 中国
显卡不一定坏 ,建议先不要管显卡修其他地方
发表于 2021-7-19 20:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显卡阻值不是很正常 你新款修的太少了
发表于 2021-7-19 20:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡对诶值这样是正常的,不用管显卡,就算没有显卡供电也是可以开机的,查下待机条件,刷个bios
发表于 2021-7-19 23:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小伙修机太少了
发表于 2021-7-20 00:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时序  硬启动走一圈  再怀疑显卡 明显待机电流不正常
发表于 2021-7-21 17:18:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个死电流。。可以考虑换桥。。不行就CPU挂
发表于 2021-7-27 13:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和显卡没关系
