查看: 1158|回复: 10
[求助中]
插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?
发表于 2021-7-14 15:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?  主板是好的,插其他显卡正常。
故障显卡12V,3V,3VDUAL都没有对地短路。。对地值也正常。
还有哪里需要查的??望高手指点
发表于 2021-7-14 15:46:40 | 只看该作者 �
可以肯定的是显卡肯定有短路,引起的上电保护,显卡供电还有5V,最好找图纸把显卡接口的供电全查一边。
额。。。显卡没有5V供电吧? 显卡上的5V不都是12V转来的吗?  详情 回复 发表于 2021-7-14 15:52
发表于 2021-7-14 15:50:32 | 只看该作者 �
应该是上管短路了
上管直接连接12V的,上管短路的话,金手指应该也可以测的出吧?  详情 回复 发表于 2021-7-14 15:54
发表于 2021-7-14 15:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-14 15:54:09 | 只看该作者 �
张151134 发表于 2021-7-14 15:50
应该是上管短路了
12V有2路输入,一路是插槽提供,一路是电源提供。只要有一路短路都会保护。  详情 回复 发表于 2021-7-14 16:14
发表于 2021-7-14 16:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-14 17:45:06 | 只看该作者 �
肯定有短路
发表于 2021-7-15 08:45:34 | 只看该作者 �
应该是短路了  开机应该风扇瞬间会转一下的
发表于 2021-7-15 20:59:31 | 只看该作者 �
这问题有点像是显示接口那边短路引起的,我修过一片750ti的VGA接口短路,更换VGA接口正常了
发表于 2021-7-16 10:58:55 | 只看该作者 �
显卡短路 ?
发表于 2021-7-16 11:30:07 | 只看该作者 �
肯定有短路,保护了
