查看: 3211|回复: 14
[求助中]
各位大神求助帖-液晶显示器出现异常能否更换
发表于 2021-7-2 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
目前就是液晶屏更换逻辑板跟信号板都不能正常,排线也更换了。
旁边逻辑板拉出的软排线到液晶板可以更换吗?
发表于 2021-7-3 10:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
郑锅锅 发表于 2021-07-02 13:01
对,这个是机器压制还是手工就可以的?
中间这两个COF发烫我拆下来了,用T字头拆下的,反过正面,我用智能盒子做信号源点亮看见COF晶体发亮,不信你反过来看看。我的没有原装的COF只能买拆机的来换。正在试修看看能不能修好。
等你好消息,我这个先需要搁置一下了  详情 回复 发表于 2021-7-3 14:04
发表于 2021-7-2 11:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用放大镜看看接在屏上的软排线有没有黑点,有黑点的就是烧黑的,试试一下自己能换不
对,这个是机器压制还是手工就可以的?  详情 回复 发表于 2021-7-2 13:01
发表于 2021-7-2 11:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况 要换屏吧
就是软排线拉过来的那个小板  详情 回复 发表于 2021-7-2 13:00
发表于 2021-7-2 13:00:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
85472658 发表于 2021-7-2 11:39
这种情况 要换屏吧
就是软排线拉过来的那个小板
发表于 2021-7-2 13:01:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对,这个是机器压制还是手工就可以的?
中间这两个COF发烫我拆下来了,用T字头拆下的,反过正面,我用智能盒子做信号源点亮看见COF晶体发亮,不信你反过来看看。我的没有原装的COF只能买拆机的来换。正在试修看看能不能修好。  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:41
发表于 2021-7-2 14:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的情况还有什么维修价值  显示屏这样我们早放弃了
这个修好红包很定少不了,单独买一块需要四千块  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:12
发表于 2021-7-2 16:37:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这确定是屏幕的问题吗?
肯定是屏幕的问题,主机信号线 信号板 逻辑板 全是正常的  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:11
发表于 2021-7-3 10:11:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ys76138146 发表于 2021-7-2 16:37
这确定是屏幕的问题吗?
发表于 2021-7-3 10:12:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-7-3 14:04:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
完美视界 发表于 2021-7-3 10:41
中间这两个COF发烫我拆下来了,用T字头拆下的,反过正面,我用智能盒子做信号源点亮看见COF晶体发亮,不 ...
等你好消息,我这个先需要搁置一下了
发表于 2021-7-4 13:27:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
液晶损坏,更换
发表于 2021-7-4 16:37:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
液晶屏坏了呀  更好液晶就行
是的,液晶损坏导致屏幕出现的问题  详情 回复 发表于 2021-7-4 16:47
发表于 2021-7-4 16:47:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
huangtao1555 发表于 2021-7-4 16:37
液晶屏坏了呀  更好液晶就行
是的,液晶损坏导致屏幕出现的问题
发表于 2021-7-5 09:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
期待楼主成功地信息
