查看: 3158|回复: 11
[求助中]
联想v330开机灰屏,不装内存也是灰屏
发表于 2021-6-17 11:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台联想进水机,型号是v330-15igm004 ,版号LV315GM-MB  17839-1M。进水部分在EC附近
已经清理干净,EC换了,BIOS也刷了。
现在故障跟来时一样灰屏,各电感供电都是正常的。
整块板子就一个CPU ,没有板载内存,现在不装内存也灰屏,
到底什么情况?有没有修到类似问题的兄弟,给支个招,找找灵感,万分感谢
发表于 2021-6-17 17:30:31 | 只看该作者 �
有腐蚀的地方还没处理好
估计是附近电阻无穷大了,电阻 阻值应该只会变大不会变小吧  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 11:34:58 | 只看该作者 �
这肯定不是开机,屏幕信号是EC控制的,肯定是进水这有问题
是按了开机键才触发的,这台机别人正常开机显示后的电流在0.1A左右,这台0.3A灰屏,不知道是不是还短路  详情 回复 发表于 2021-6-17 11:41
发表于 2021-6-17 11:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-17 14:02:47 | 只看该作者 �
ec引脚,没有内存不能亮机,ec屏信号周边电路
有图纸就好了,找不到图纸  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:39
发表于 2021-6-17 14:11:02 | 只看该作者 �
应该是EC附近有电阻坏了   默认开启了 背光  你看看  背光开启电路
发表于 2021-6-18 12:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过,应该是桥挂了,
那完蛋了,单桥的,集成了CPU,能触发,也能强制关机,强制关机会重启  详情 回复 发表于 2021-6-19 15:38
发表于 2021-6-19 15:36:19 | 只看该作者 �
没有图纸啊啊,开启背光应该是白屏吧,现在是灰屏
发表于 2021-6-19 15:38:19 | 只看该作者 �
颜庆格 发表于 2021-6-18 12:37
之前遇到过,应该是桥挂了,
电压都正常的话可以测量一下屏的3.3V供电  详情 回复 发表于 2021-6-19 19:30
发表于 2021-6-19 15:39:58 | 只看该作者 �
有图纸就好了,找不到图纸
发表于 2021-6-19 15:41:51 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2021-6-17 17:30
有腐蚀的地方还没处理好
发表于 2021-6-19 19:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
