查看: 2782|回复: 18
[维修经验]
秒杀一台公共点短路的华硕笔记本
发表于 2021-6-15 20:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕S4000V,不开机。插上可调电源,听见电源有塔塔的声音。拆开机器测公共点对地值0,其他各大电感均正常,用1V烧,马上就看到cpu旁上管一边的贴片电容露出真相,换掉,插电已能正常开机。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
houos1229 + 2 大短,有喜有忧,有些大短直接废U
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-16 18:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈妈的!同行拿一台ACER的大短拆了一稞电容ok且补上一个,收钱!三天后又大短又换一稞拿走。没有过半月又大短!真他妈见鬼……现在半年过去了应该没事了
不补不行吗?  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:47
是不是补上的电容耐压不够  详情 回复 发表于 2021-6-17 20:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-16 14:44:20 | 只看该作者 �
热成像精准定位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 11:58:26 | 只看该作者 �
就是捡钱啊。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-16 11:48:02 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 23:41:22 | 只看该作者 �
大短路就是捡钱啊。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 20:58:43 | 只看该作者 �
大短路就是捡钱啊。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 11:56:03 | 只看该作者 �
最喜欢的就是大短,要么就捡钱,要么就换板
发表于 2021-6-16 18:35:11 | 只看该作者 �
大短路是维修笔记本的福音
发表于 2021-6-16 18:39:12 | 只看该作者 �
666牛皮哦
发表于 2021-6-16 23:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到一台CPU挂了的
发表于 2021-6-17 11:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱
发表于 2021-6-17 15:38:49 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2021-6-17 19:25:07 | 只看该作者 �
现在大短路都修不到了
发表于 2021-6-17 20:30:18 | 只看该作者 �
图片也没有标一下,都不知道拆了哪个
发表于 2021-6-17 20:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是补上的电容耐压不够
发表于 2021-6-17 22:03:42 | 只看该作者 �
1v也烧的出来啊!可以
发表于 2021-6-18 16:37:53 | 只看该作者 �
电容坏的不多 运气不错啊
发表于 2021-8-16 11:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不补不行吗?
