查看: 2730|回复: 12
一片优博泰的显卡GTX1070 显卡兼容的问题能解决吗
发表于 2021-6-15 17:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片三级品牌优博泰的显卡GTX1070  2048单元移动版核心,显卡兼容的问题能解决吗,在B85主板主板上点亮运行没有任何问题,但是在H110以上主板就不能点亮,也能识别显卡,键盘上大小写灯都亮,远程可以进入桌面,就是显示器不亮,这能问题能解决吗
发表于 2021-6-15 17:29:06 | 只看该作者 �
好奇怪的故障,试过AMD的平台反应吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 06:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要专用驱动才行
发表于 2021-6-15 22:47:05 | 只看该作者 �
学习/。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-15 19:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先打驱动再插显卡就能亮了
发表于 2021-6-15 19:15:56 | 只看该作者 �
官网也没有,杂牌就是杂牌,没有一点售后
发表于 2021-6-15 19:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷主板bios和显卡bios试试
发表于 2021-6-15 18:33:49 | 只看该作者 �
新平台都不能点亮,H310,H410,AMD平台A320都点不亮
发表于 2021-6-15 18:04:20 | 只看该作者 �
sydnwx 发表于 2021-6-15 17:59
还没有试过,只是H110显卡就亮
……只在H110上显卡有问题么,搞不好真是H110或者这个品牌的H110主板跟它不兼容,多换几块板吧
发表于 2021-6-15 17:59:34 | 只看该作者 �
还没有试过,只是H110显卡就亮
……只在H110上显卡有问题么,搞不好真是H110或者这个品牌的H110主板跟它不兼容,多换几块板吧  详情 回复 发表于 2021-6-15 18:04
发表于 2021-6-15 17:52:05 | 只看该作者 �
试过AMD的平台反应吗?
发表于 2021-6-16 13:35:57 | 只看该作者 �
这个需要专用驱动,,你先用集显进去装好专用驱动在试试看,
发表于 2021-6-16 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下5v供电 应该是高电平 才能热插拔检测到 ! 或者再主板bios里设置成核显优先
